мистериозна загуба на антифриз
  • #31
    1л на 100 си е сериозно вярно , но немога да повярвам ,че е толкова 100% щеше да личи от де е проблема , та дори и на студена система щеше да губи течност . Ако е в главите свещите щяха да са гнойни задължително . Аз залагам на запушена клапа на раз съд ,в следствие голямото налягане голям теч от радиатрото който се изпарява и понамирисва .
    • #32
      аз откога ви приказвам за това (при положение ,че съм го виждал с очите си )
      Ако съдбата ти обърне гръб-изчакай я да се наведе.....
      Звукът може да бъде
      описан само така: представи си смесица от бръмченето на Nascar-Chevys и пакистанска свиня-майка
      • #33
        За да не стане объркване все пак питам-при студен двигател нивото на водата в казанчето трябва да е горе-долу до средата,нали? Защото аз 3 години така я карах алфата и нивото не мърдаше.
        Сега като я карам и спра докато изстине в казанчето няма вода.Доливам литър и пак е до средата.А при отворена капачка(разхлабена) изхвърля водата около казанчето.И пак няма вода в казанчето и пак доливам. Та:
        1 От водния радиатор вече не тече и не сълзислед тази добавка,която сипах;
        2 Свещите са наред,маслото също
        3 Въобще и отдолу на канал я гледах-сухо,отгоре маркучи, блок на двг и т.н.-сухо?!?!
        И сега направихме центровка на двг-вече има мощност и на бензин и на газ
        Разглабях и изпарителя-мембраната е здрава и тази за водата също
        Доливам доста и не знам вече къде би могла да отива водата.Дали е възможно да я изхвърля през капачката на казанчето, ама до такава степен че да не остава вода в него?
        И ако изхвърля от там каква е причината ?
        alfa 33 1.5 boxer-85
        Да обичаш значи да даваш,а по-скъпа любов от алфа нема
        • #34
          Аз не разбирам, ама така както го обясняваш колата си я прегряваш постоянно.
          A.Р.33 vl 1.4 2карба 90г. Няма я вече!
          • #35
            Еми щом хвърля вода от казаня работата ясна трябва се отваря ,трябваше с това да почнеш ,че плиска ,странно защо по свещите не личи .
            • #36
              По общо мнение, тоя мотор прегрява и изхвърля водата.
              Или засмуква отнякъде въздух и системата се затапва от него или мотора е с помпа от 145 и турбинката превърта.
              Не е зле да се види и тоя вариант.
              • #37
                Аха, аха, и аз съм съгласен, както и вариянта на запушен воден радиатор, от там недобро охлаждане...
                Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
                • #38
                  Оказа се изгоряла гарнитура.А защо не съм разбрал от началото.Явно капачката на казанчето е била запушена и водата не е могла да избива при затворена капачка.Като я карах с отвита капачка изхвърляше вода около казанчето.Гарнитурата е гръмнала на 3 ти цилиндър
                  Доста работа ме чака по двигателя и се чудя дали да се захващам
                  • #39
                    какво се чудиш, сменяй гарнитурата и си в джаза.
                    точка
                    • #40
                      Първоначално публикувано от ventutsy Покажи съобщение
                      Ако е само гарнитура, работата въобще не е толкова много. Шлайф на главите, пасване на клапани и газ до ламарините.
                      • #41
                        може даже и без тия работи. при нас главите са къси - само на 2 цилиндъра. все пак като се свали, ще се прецени.
                        точка
                        • #42
                          Да звучи просто ама ако има вода в цилиндрите вече са ръждясали със сигурност и според това колко са ръждясали може да се стигне и до риза или лек хонинг!!!
                          • #43
                            Щом колата е карана до последно няма как да ръждясат
                            • #44
                              В момента правя подобна, но много по-сложна операция!
                              Взимай една гарнитура за 15 лева и сваляй главата!
                              Почисти добре от старата гарнитура с едра шкурка до блясък, слагай новата и газ на кочината!
                              За един ден ще се оправиш!
                              Ако нещо не ти е ясно- питай!
                              • #45
                                нещо динамометрични инструменти нема ли да ползвате,то така е лесно ама нека се каже на човека с колко трябва да се стяга,някои ако знае да ги каже.
                                Звукът може да бъде
